Радиосвязь в Армии России. Часть XVI: Армия РФ
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Пятое поколение радиосвязи ТЗУ: комплекс Р-168 “Акведук”, возимые радиостанции и прочие устройства комплекса
Возимые радиостанции КВ диапазона
Радиостанция Р-168-5KВ
Автомобильная радиостанция Р-168-5KВ “Акведук-5KВ” -КВ связь для “брони” и КШМ .Обеспечивает открытую и закрытую радиосвязь в радиосетях тактического звена управления
Модель: Р-168-5КВ “Акведук-5KВ”
- Диапазон частот: 1.5-29,9999 МГц
- Шаг сетки: 0,1 кГц
- Выходная мощность передатчика: 10,0 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: 30 кг
- Наработка на отказ: ? часов
Радиостанция Р-168-5КВE (версия 1)
Автомобильная радиостанция “Р-168-5КВE” “Акведук-5КВE”. Назначение: обеспечивает автоматизированную, открытую, защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ, обеспечивает радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной или гусеничной базе с напряжением бортовой сети 27В.
Модель: Р-168-5КВЕ “Акведук-5КВE”
- Диапазон частот: 1.5-29.999 МГц
- Шаг сетки: 0.1 кГц
- Выходная мощность передатчика: 10.0 Вт
- Размеры: 410х300х285 мм
- Вес: ? кг
- Наработка на отказ: 3000 часов
Радиостанция Р-168-5КВE (версия 2)
Автомобильная радиостанция Р-168-5КВE “Акведук-5КВE” Ярославского радиозавода. Назначение: обеспечивает автоматизированную, открытую, защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. Обеспечивает одновременный приём и передачу информации. РС предназначена для установки в КШМ (подвижные объекты на колесной базе с напряжением бортовой сети 27В). Радиостанция построена на базе ранцевой радиостанции Р-168-5КНЕ.
- Диапазон частот: 1,5-29,9999 МГц
- Выходная мощность передатчика: 100,0 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: ? кг
Радиостанция Р-168-100КА
Р-168-100КА “Акведук-100КА” – возимая коротковолновая радиостанция. Обеспечивает открытую и закрытую радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в КШМ с напряжением бортовой сети +27 В.
Модель: Р-168-100КА “Акведук-100КА”
- Диапазон частот: 1,5-30,0 МГц
- Размеры: ? мм
- Вес: 28 кг
Радиостанция Р-168-100КАЕ
Возимая КВ радиостанция “Р-168-100КАЕ” “Акведук-100КАЕ” обеспечивает автоматизированную, открытую, технически защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. РС предназначена для установки в КШМ (подвижные объекты на колесной базе с напряжением бортовой сети 27 В). Радиостанция построена на базе носимой радиостанции Р-168-5КНЕ и может использоваться автономно.
Модель: Р-168-100КАЕ “Акведук-100КАЕ”
- Выходная мощность передатчика: 100 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: 32 кг
Радиостанция Р-168-100КБ Акведук-100КБ
Возимая радиостанция обеспечивает помехо-защищенную открытую и закрытую встроенным устройством технического маскирования связь в радиосетях КВ диапазона.
Радиостанция автоматизированная, приемопередающая, симплексная, телефонно-телеграфная, работает с дискретной настройкой через 0,1 кГц.
Модель: Р-168-100КБ “Акведук-100КБ”
- Диапазон частот: 1,5–29,9999 МГц
- Размеры: ? мм
- Вес: ? кг
Радиостанция Р-168-100КБ(Т)
Возимая радиостанция обеспечивает помехо-защищенную открытую и закрытую встроенным устройством технического маскирования связь в радиосетях КВ диапазона. Радиостанция Р-168-100КБ(Т) отличается от Р-168-100КБ новым блоком управления, обеспечивающим реализацию двух режимов ППРЧ со скоростями 3 и 22 скачка в секунду, а также повышенную помехоустойчивость процесса автоматического установления и ведения связи за счет введения нового алгоритма работы. Радиостанция выполнена с вынесенным согласующим устройством и предназначена для установки в модернизированные объекты БТВТ.
Радиостанция обеспечивает помехо-защищенную открытую и закрытую встроенным устройством технического маскирования связь в радиосетях КВ диапазона. Радиостанция – возимая, автоматизированная, приемопередающая, симплексная, телефонно-телеграфная, работает с дискретной настройкой через 0,1 кГц.
Модель: Р-168-100КБ(Т) “Акведук-100КБ(Т)”
- Размеры: ? мм
- Вес: ? кг
- Наработка на отказ: 4000 часов
Радиостанция Р-168-100КБЕ
Обеспечивает автоматизированную, открытую, защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. РС предназначена для установки в объекты БТВТ на колесном и гусеничном ходу с напряжением бортовой сети 27В. Радиостанция построена на базе носимой радиостанции Р-168-5КНЕ и может использоваться автономно.
Модель: Р-168-100КБЕ “Акведук-100КБЕ”
- Выходная мощность передатчика: 50 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: 46,3 кг
- Возимые радиостанции УКВ диапазона
Радиостанция Р-168-0.1УМ1Е (транспортное исполнение)
Радиостанция Р-168-0,1УМ1Е “Акведук-0,1УМ1Е”(транспортное исполнение) предназначена для обеспечения открытой или технически маскированной радиосвязи и является средством криптографической защиты информации. Устанавливается в кабинах любого типа грузовых и легковых автомобилей.
Режимы работ:
- симплекс одно-частотный или двух-частотный,
- работа с ПШ, автоматизированная запись радиоданных,
- сканирующий прием по 4 ЗПЧ,
- экономичный прием, передача и прием тонального вызова,
- речевой информатор («подсказчик»),
- автоматизированный контроль исправности.
Виды передаваемой информации:
- открытой телефонной информации (ТЛФ ЧМ, в аналоговой форме);
- технически маскированной телефонной информации (ТМ ЧМ, в дискретной форме);
- тонального сигнала частотой 1000 Гц.
Модель: Р-168-0,1УМ1Е “Акведук-0,1УМ1Е”
- Диапазон частот: 44-56 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: 175х112х96 мм
- Вес: 7,5 кг
Радиостанция Р-168-5УТЕ
Р-168-5УТЕ “Акведук-5УТЕ” – радиостанция автомобильная УКВ диапазона. Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной или бронебазе с напряжением бортовой сети 12 и 27 В.
Модель: Р-168-5УТЕ “Акведук-5УТЕ”
- Диапазон частот: 30-107.975 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Выходная мощность передатчика: 8,0 Вт
- Размеры: 256х106х346 мм
- Вес: 18,0 кг
- Наработка на отказ: 4500 часов
Радиостанция Р-168-5УТЕ-2
Радиостанция Р-168-5УТЕ-2, транспортная УКВ диапазона с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения открытой и технически защищенной конфиденциальной радиосвязи при установке в объекты на колесном ходу
Модель: Р-168-5УТЕ-2 “Акведук-5УТЕ-2”
- Диапазон частот: 30-107,975 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: 210x95x175 мм
- Вес: 3,0 кг
Радиостанция Р-168-5УВЕ
Радиостанция возимая УКВ-диапазона Р-168-5УВЕ предназначена для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи в радиосетях тактического звена управления
Модель: Р-168-5УВЕ “Акведук-25УВЕ”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Выходная мощность передатчика:8,0 Вт
- Размеры: 222x348x239 мм
- Вес: 21 кг
Радиостанция Р-168-25У
Р-168-25У “Акведук-25У” возимая УКВ радиостанция. Обеспечивает открытую и закрытую радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на бронебазе с напряжением бортовой сети +27 В (танки, БМД, БМП, КШМ).
Модель: Р-168-25У “Акведук-25У”
- Диапазон частот: 30-108 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Выходная мощность передатчика: 40 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: 27 кг
Радиостанция Р-168-25У-2
Радиостанция возимая УКВ-диапазона Р-168-25У-2 “Акведук-25У-2”.С одним или двумя трактами приема и передачи обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь с радиостанциями, совместимыми по диапазону частот, видам модуляции и режимам работы.
Модель: Р-168-25У2 “Акведук-25У-2”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: ? мм
- Вес: ? кг
Радиостанция Р-168-25УЕ
Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-25УЕ обеспечивает радиосвязь в радиосетях ТЗУ полк – батальон – рота.
Виды работы:
- Телефон с частотной модуляцией.
- Телефон с техническим маскированием речевой информации.
- Передача данных.
Модель: Р-168-25УЕ “Акведук-25УЕ”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: ? мм
- Вес: 60 кг
Радиостанция Р-168-100У-2
Радиостанция возимая УКВ диапазона с частотной модуляцией, с одним или двумя независимыми трактами приема и передачи, предназначенная для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи при установке в объекты на колесном и гусеничном ходу.
Модель: Р-168-100У2 “Акведук-100У2”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: ? мм
- Вес: 44 кг
Радиостанция Р-168-100УЕ
Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-100УЕ “Акведук-100УЕ” обеспечивает радиосвязь в радиосетях ТЗУ.
Виды работы
- Телефон с криптографической защитой речевой информации.
- Передача данных.
Модель: Р-168-100УЕ “Акведук-100УЕ”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Выходная мощность передатчика: 120 Вт
- Размеры: ? мм
- Вес: 61 кг
- Носимые и носимо-возимые радиостанции СВЧ диапазона
Радиостанции Р-168-К-МРА и Р-168-К-МРД
Радиостанции СВЧ-диапазона комплекса Р-168-К-МРА и Р-168-К-МРД «Акведук-К-МР» предназначены для построения высокоскоростных радиосетей и пакетной радиосвязи ТЗУ с использованием принципа временного разделения приема, передачи, уплотнения информации и обеспечения радиодоступа.
Модель : Р-168МРАЕ/Р-168МРДЕ «Акведук-К-МР»
- Диапазон частот: 1.5-1.75 ГГц МГц
- Шаг сетки: 1 МГц
- Выходная мощность передатчика: 100 мВт
- Размеры: 210х180х90 мм
- Вес: ? кг
Ретранслятор
Ретранслятор Р-168-0,5У(Р)Е Акведук-0,5У(Р)Е
Тактический ретранслятор Р-168-0,5У(Р)Е предназначен для обеспечения ретрансляции, как открытой так и технически защищенной информации от абонентов, работающих на радиосредствах в диапазоне от 30 до 88 МГц в дуплексном режиме при жестких условиях эксплуатации.
Модель: Р-168-0.5У(Р)Е “Акведук-0.5У(Р)Е”
- Диапазон частот: 30-50 и 58-88/30-60 и 70-88 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Выходная мощность передатчика:1.3 Вт
- Размеры: 140х250х120 мм
- Вес: ? кг
Радиопередатчик
Маркерный передатчик Р-168МП
Для передачи маркерного сигнала для сбора десанта и отыскания десантированного груза с использованием поискового приемника Р-168ПП.
Виды работ:
- передача прерывистого частотно-модулированного тонального сигнала;
- передача открытой речевой информации в аналоговой форме.
Модель: Р-168МП “Акведук-МП”
- Диапазон частот: 40-49.50 МГц
- Шаг сетки: 50 кГц
- Выходная мощность передатчика: 3.0 Вт
- Размеры: 211x213x86 мм
- Вес: 4.2 кг
- Наработка на отказ: 8000 часов
Радиоприемники
Радиоприёмник Р-168ПП
Р-168ПП Акведук-ПП” – поисковый приёмник УКВ диапазона, предназначенный для сбора десанта и отыскания десантированного груза по прерывистым сигналам, излучаемым маркерным передатчиком Р-168МП, а также для приема речевой информации.
Модель: Р-168ПП “Акведук-ПП”
- Диапазон частот: 30-79.975 МГц
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: 151x140x56 мм
- Вес: 1.2 кг
- Наработка на отказ: 10000 часов
Радиоприёмник Р-168УПЕ
Возимый радиоприемник УКВ диапазона Р-168УПЕ обеспечивает прием открытой,маскированной радиосвязи в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной или гусеничной базе с напряжением бортовой сети 27 В.
Модель: Р-168УПЕ “Акведук-УПЕ”
- Шаг сетки: 25 кГц
- Размеры: 210х207х222 мм
- Вес: 15 кг
Прочие устройства комплекса “Акведук”
Устройство Р-168МА(5)Е
Для обеспечения технического маскирования речевой информации, передаваемой по аналоговым и цифровым каналам симплексных радиостанций.
Функциональные возможности:
аналоговое маскирование речевой информации в полосе частот 300 … 3 400 Гц;
цифровое маскирование речевой информации со скоростью 16 кбит/сек.;
посылку и прием тонального вызова;
автоматизированный ввод ключа с помощью пульта записи;
энергонезависимое хранение ключа;
экстренное стирание ключа;
звуковую индикацию состояний
Модель: Р-168МА(5)Е “Акведук-МА(5)Е”
- Число ключей 2128
- Масса: 0.85 кг
- Наработка на отказ, ч, не менее 10 000
Устройство Р-168МВЕ
Для маскирования речевой информации, передаваемой по радиоканалам КВ и УКВ радиостанций при установке в объекты на колесной и бронебазе с напряжением бортовой сети 27 В.
- аналоговое маскирование речевой информации в полосе частот 300 … 3 400 Гц;
- цифровое маскирование речевой информации со скоростью 16 кбит/сек.;
- автоматизированный ввод ключа;
- экстренное стирание ключа;
- энергонезависимое хранение ключа;
- звуковую индикацию состояний;
Модель: Р-168МВЕ “Акведук МВЕ”
- Число ключей: 2128
- Габариты: 260х207х118 мм
- Масса: ? кг
- Наработка на отказ: 10 000 ч, не менее
Устройство Р-168-АВСК-Б
Устройство для внутренней связи и коммутации в транспортных средствах и бронетехнике. Предназначена для использования в подвижных наземных объектах и обеспечения внутренней телефонной связи между абонентами, а также внешней связи по пяти радиостанциям и одной проводной линии. Аппаратура цифровая, используется для новых систем связи оперативно-тактического звена.
Модель: Р-168АВСК-Б “Акведук-АВСК-Б”
- Количество абонентов в максимальной комплектации: 10
- Напряжение питания сети: 27 В
- Наработка на отказ: 7000 ч
При всей своей, казалось бы, сбалансированности и наполненности устройствами семейство “Акведук” имеет два очень значимых недостатка: в схемных решениях “Акведуков” применяются активные радиоэлементы производства потенциального противника и (на мой взгляд) при разработке комплекса соблюдался в основном коммерческий интерес, в ущерб НИОКР, т.е. основная цель была заработать на этом денег. В следствии второй причины “Акведуки” не блещут качеством и как результат, значительная часть радио-устройств не отрабатывает даже части заявленного времени наработки на отказ. Но при всех этих недостатках радиостанции семейства в основном сделали то, для чего были предназначены – обеспечили Армию России тактической радиосвязью, обеспечили в трудное время “лихих 90-х” и “непонятных 00-х”!
Подробнее о технических характеристиках радиостанций на сайте Военная Радиосвязь
Продолжение следует…
Просмотров всего 31,739, сегодня 1 |
Обновлено 04.10.2017 10:24:26 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/09 ... -россии-часть-xvi-арми/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
