Радиосвязь в Армии России. Часть VI: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Носимые радиостанции КВ диапазона
В сложных ландшафтных условиях: в горах, в лесу и в условиях плотной городской застройки значительно снижается дистанция УКВ связи и возникает необходимость в носимых радиостанциях КВ диапазона. Также эти радиостанции применяются при необходимости связи на значительные расстояние, поскольку при смене штыревой антенны на длинно-лучевую, носимая радиостанция КВ диапазона обеспечивает связь на дистанцию в 300 км.
Послевоенные носимые КВ радиостанции тактических звеньев управления по годам выпуска условно делились на:
- поколение: Р-104/М
- поколение: Р-129, Р-131.
- поколение: Р-143, Р-152.
Сравнивая основные характеристики послевоенных носимых КВ радиостанций, в сравнении с радиостанциями периода ВОВ можно сделать следующие выводы:
- Дальность связи радиостанций всех типов практически не изменилась. Соответственно и выходная мощность передатчика у всех радиостанций приблизительно одинакова.
- Антенны также практически не изменились, основными антеннами, применяемыми в радиостанциях ТЗУ, являются штыревые антенны (АШ) и антенны типа “луч”.
- Изменилась тактическая роль носимых КВ радио-средств в управлении подразделениями, поскольку основная нагрузка радиосвязи в ТЗУ батальон и ниже, переместилась в диапазон УКВ.
Также существенно изменились виды применяемых радиосигналов. В радиостанциях первого поколения в основном применялись AM радиосигналы. В радиостанциях второго поколения для совместимости с радиостанциями старого парка применялись также AM радиосигналы, однако основным видом модуляции стала однополосная модуляция ОМ. В радиостанциях третьего поколения был полностью исключен режим амплитудной модуляции а основной вид телефонной модуляции – ОМ. Маломощные носимые KB радиостанции второго и третьего поколений также работают телеграфом с амплитудной (АТ) или частотной манипуляцией (ЧТ). Применение режима телеграфа с амплитудной или частотной манипуляцией при слуховом приеме дает возможность получить достаточно помехоустойчивый канал для передачи дискретной информации с относительно небольшой пропускной способностью, обеспечивающий связь на большие расстояния.
Первое поколение носимых КВ радиостанций
Радиостанция Р-104 “Кедр”
Армейские переносные коротковолновые симплексные радиостанции РДС “Р-104” и “Р-104М” (Кедр). Выпуск с 1949 и 1955 года соответственно. В выходном каскаде передатчика, в котором используется лампа ГУ50 (в возимом варианте радиостанции) или лампа 4П1Л (в носимом варианте). Радиостанция ”Р-104М” отличается расширенным диапазоном 1,5…4,75 МГц и небольшими изменениями схемы.
Радиостанция Р-104М выпускается в вариантах:
- Р-104АМ3 и Р-104М – автомобильные
- Р-104УМ — стационарный, вариант
- Р-104УМУ — носимый.
Каждый из этих вариантов может быть трансформирован в два типа работы/транспортировки:
возимая, для работы полной мощностью и транспортировки автомобилем;
носимая, для работы уменьшенной мощностью и переноски 2-мя радистами.
Тип: Р-104 “Кедр”
- Назначение: Радиостанция батальонных и дивизийных сетей
- Диапазон частот: 1,5–4,25 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: 20/10 или 3,5/1 Вт
- Вид модуляции : CW, AM
- Антенна: Штырь, диполь
- Дальность связи: ?
Второе поколение носимых КВ радиостанций
Радиостанция Р-129 “Выстрел”
Радиостанция переносная, коротковолновая, симплексная, CW/AM/SSB, с кварцевой стабилизацией частоты и предназначена для связи парашютного десанта со штабом и для внутри-десантной связи. Радиостанция имеет дискретную сетку частот и обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и ведение связи без подстройки на фиксированных частотах с однотипными радиостанциями и радиостанциями типа Р-130М, Р-130, Р-140. Радиостанция позволяет вести связь с радиостанциями старого парка (Р-104М, Р-112) с поиском и подстройкой частоты в режиме амплитудной модуляции и манипуляции (при этом дальность и качество приёма техническими условиями не оговариваются).
Радиостанция обеспечивает переход с приёма на передачу, а также работу в режимах SSB/AM по двухпроводной линии длиной до 2 км из телефонного провода типа П-275 с вынесенного телефонного аппарата ТА-57.
Радиостанция разработана Воронежским институтом связи совместно с Запорожским заводом “Радиоприбор” в 1966 г.
Тип: Р-129 “Выстрел”
- Назначение: Радиостанция батальонных сетей и ВДВ
- Диапазон частот: 1,0–10,99 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: 1 Вт
- Вид модуляции : CW/USB/AM/ЧТ
- Антенна: Штырь, луч
- Дальность связи: До 300 км
Радиостанция Р-131 “Ваза”
Армейская радиостанция фронтовой разведки. Элементная база радиостанции – стержневые радиолампы. Радиостанция выпускали на Запорожском заводе “Радиоприбор”
Тип: Р-131 “Ваза”
- Назначение: Радиостанция фронтовой разведки
- Диапазон частот: 1.0–8.0 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: 0,5 Вт
Третье поколение носимых КВ радиостанций
Радиостанция Р-143 “Багульник”
Армейская, коротковолновая, симплексная, однополосная радиостанция (USB). Радиостанция Р-143 относится к третьему поколению аппаратуры, проста в эксплуатации и не требует высокой квалификации оператора. Имеет телеграфный режим АТ и режим частотной телеграфии (ЧТ).
Модификации:
- Р-143-01 – носимый вариант (комплектовался двумя/тремя комплектами АКБ)
- Р-143-05 – стационарно-носимый вариант (комплектовался сетевым блоком питания и парой АКБ)
- Р-143-09 – стационарный вариант (комплектовался сетевым блоком питания)
- Р-143М – носимая КВ радиостанция батальонных радиосетей “Багульник-М”
- Р-143У – носимая КВ радиостанция батальонных радиосетей “Багульник-У”
Серийный выпуск этих изделий был организован на заводе “Радиоприбор”, г. Запорожье.
Тип: Р-143 “Багульник”
- Назначение: Радиостанция батальонных сетей и спецподразделений
- Диапазон частот: 1,5–19,99 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: 4 Вт
- Вид модуляции : CW/USB/ЧТ
Радиостанция Р-152 «Искра»
Носимая КВ радиостанция радиосетей ВДВ, для маскирования связи использовала режим ШПС с полосой пропускания 40 кГц.
Тип: Р-152 «Искра»
- Назначение: Радиостанция радиосетей ВДВ
- Диапазон частот: 2,0-30,0 ? МГц
- Каналов: ?
- Мощность: До 30 Вт (?)
- Вид модуляции : USB/ЧТ
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует…
Просмотров всего 22,020, сегодня 2 |
Обновлено 09.09.2017 22:01:14 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/циклы-с ... циклы-статей/вс-россии/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
