Радиосвязь в Армии России. Часть VII: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Носимые радиостанции спецподразделений.
Результаты работы военной разведки зависят от своевременного получения информации, передаваемой разведчиками и развед-органами, работающими за границей или в тылу противника во время войны. Добывание информации, как и ее передача, соответствующему командованию составляют единство процесса ведения разведки. Радиостанции военной разведки в довоенное и военное время работали в поисковом, слуховом режиме с использованием телеграфного ключа, применяя азбуку Морзе. Сеансы радиосвязи были весьма продолжительными, что создавало опасность не только перехвата информации, но иногда и определения места работы станции. Это диктовало необходимость усовершенствования принципов радиосвязи и технических параметров передатчиков.
В результате тщательного анализа опыта использования радиосвязи в разведке в довоенный период и во время войны, было решено отказаться от ручной передачи информации ключом Морзе и перейти к быстродействующей телеграфии, используя при этом различные виды ее модуляции (амплитудную, частотную и фазовую), а слуховой прием азбуки Морзе заменить автоматическим приемом и регистрацией информации. Таким образом, значительно затруднялись действия радио контрразведки противника, и повышалась неуязвимость радиосвязи.
Следующее поколение послевоенных радиостанций имело более высокие тактико-технические характеристики. Они были не только быстродействующими по скорости телеграфирования, но и обладали методом беспоисковой и бесподстроечной настройки на радиоузел, что позволяло на порядок сократить продолжительность сеансов радиосвязи и тем самым еще больше повысить ее неуязвимость.
Были разработаны и приняты на вооружение радиостанции Р-350 (“Орел”), Р-353 (“Протон”), Р-354 (“Шмель”). На первых порах наиболее активно использовался “Орел”. Тактико-технические характеристики станции позволяли проводить радио сеансы с радиоузлами фронтовой разведки, оборудованными соответствующей центровой аппаратурой.
Комплексы радиоузлов позволяли автоматически перестраивать передатчики и приемники на 10 заранее подготовленных радиочастот, что значительно сокращало время проведения сеансов связи и ускоряло прохождение информации. Текст информации набивался при помощи специального устройства на стандартную фотопленку (35 мм) и передавался со скоростью 150 групп в минуту.
Радиостанция Р-350 “Орел”
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп “Орел”, разработка – радиостанция разработана в начале 50-х годов в НИИ МГБ (скорее всего в подмосковном Кучино). Производство – могла изготавливаться на Бердском радиозаводе (спутнике завода “Электросигнал”) около г. Новосибирск, а также в г. Запорожье и в г. Днепропетровске на Украине (по некоторым косвенным признакам). Есть еще Р-350М, они чаще встречаются, так как в свое время эти радиостанции отправлялись в ГДР.
Р-350 “Орел” – армейская КВ радиостанция для спецназа и подвижных разведгрупп парашютного десанта МГБ, ГРУ. Тактико-технические характеристики этой радиостанции позволяли проводить радио сеансы с радиоузлами фронтовой разведки, оборудованными соответствующей центровой аппаратурой. Комплексы радиоузлов позволяли автоматически перестраивать передатчики и приемники на 10 заранее подготовленных радиочастот, что значительно сокращало время проведения сеансов связи и ускоряло прохождение информации. Текст информации накапливался на стандартную фотопленку (35 мм) и передавался со скоростью 150 групп в минуту. Принятая на радиоузле информация записывалась на дисковый магнитофон. Радиостанция могла работать как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов, включая автомобильные. Элементная база радиостанции – радиолампы серии 2Ж27Л.
Наименование: Р-350 “Орел”
- Назначение: Для разведгрупп и спецподразделений.
- Диапазон частот: 1.8 – 12 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Мощность: 3,5 Вт
- Вид модуляции: ЧТ
- Антенна: Диполь, “Луч”.
- Дальность связи: 300 км
Радиостанция Р-352 “Сокол”
Переносная УКВ радиостанция для групп “Сокол”. Переносная, симплексная, ранцевая УКВ ЧМ радиостанция, применялась в Пограничных Войсках КГБ СССР и спецподразделениях.
Наименование: Р-352 “Сокол”
- Назначение: Для ПВ КГБ СССР и спецподразделений.
- Диапазон частот: 44 – 50 3 МГц
- Каналов: 3
- ЗПЧ: 3
- Мощность: 0,8 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь
- Дальность связи: 3 км
Радиостанция Р-353 “Протон”
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп “Протон”. Армейская КВ-радиостанция, выпускавшаяся для спецназа ГРУ и КГБ СССР.
Станция имела встроенный кварцевый калибратор, протяжка накопителя собрана на полупроводниках, стандартное питание от серебряно цинковых аккумуляторов, энергии в аккумуляторах достаточно для 20-30 сеансов связи, шифратор представлял собой машинку, и кассету с металлической лентой, к машинке пристёгивалась кассета и карандашом набивалась радиограмма, карандаш вставлялся в диск, в отверстие с соответствующей цифрой, и на металлической ленте появлялись магнитные метки, считывались с помощью протяжки, которая над наборным диском и передавались в эфир.
Наименование: Р-353 “Протон”
- Диапазон частот: 3,0 – 16,0 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Мощность: 4-5 Вт
- Вид модуляции: АТ
Радиостанция Р-353СМ “Ольхон-СМ”
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп “Ольхон-СМ”. Радиостанция малой мощности КВ диапазона для разведгрупп. Радиостанция служит для обеспечения быстродействующей слуховой ТЛГ и ТЛФ радиосвязи между специальными корреспондентами и специальными радио-устройствами для дежурного приема, является КВ симплексной радиостанцией с независимыми частотами приема и передачи.
Наименование: Р-353СМ “Ольхон-СМ”
- Диапазон частот: 2,0 – 29,9 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Мощность: 3,5-4 Вт
- Вид модуляции: ТЛГ и ТЛФ
Радиостанция Р-354 “Шмель”
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп “Шмель” (“Ангара”). Армейская КВ радиостанция для спецназа, парашютного десанта групп ГРУ и КГБ СССР.
Способ и скорость передачи информации
– ключ Морзе, полуавтоматический датчик – 12-15 гр/мин,
– автоматический датчик – 250 гр/мин;
Элементная база – миниатюрные радиолампы и транзисторы.
Имеет встроенный датчик Морзе для передачи цифр и устройство для протягивания 8 мм кинопленки для ускоренной передачи кодированных сообщений.
Наименование: Р-354 “Шмель”
- Диапазон частот: 2 – 15,5 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Мощность: 10 Вт
- Вид модуляции: АТ
Радиостанция Р-392А “Сокол-М”
Переносная УКВ радиостанция для групп “Сокол-М”, переносная, симплексная УКВ радиостанция с ЧМ-модуляцией. Год выпуска – 1983. Радио отделений спецназа и Пограничных Войск.
В радиостанции предусмотрена маскировка передаваемых сообщений путем простой инверсии речи.
Радиостанция имеет шумоподавитель с внутренним пилот-сигналом. Переключатель каналов радиостанции защищен резьбовой металлической крышкой.
Наименование: Р-392А “Сокол-М”
- Диапазон частот: 44-50 МГц
- Каналов: 6
- ЗПЧ: 6
- Мощность: 1,6 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь
Радиостанция Р-393Р
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп, радиостанция специального назначения, 1982 г.
Наименование: Р-393Р
- Диапазон частот: ?
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Мощность: ?
- Вид модуляции: ?
Радиостанция Р-394К
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп и для спецподразделений, 1975 г.
Наименование: Р-394К
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Мощность: ?
- Вид модуляции: ?
Радиостанция Р-394КМ
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп. Вид манипуляции – относительно-фазовая и амплитудная телеграфия. Способ и скорость передачи информации – контактный и полуавтоматический ключ – 6-8 гр/мин, Автоматический датчик – 167 гр/мин. Способ регистрации на центральной радиостанции – распечатка на бумажной ленте с параллельной записью на магнитофон;
Наименование: Р-394КМ “Стриж”
- Диапазон частот: 1,5 – 13,5 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Мощность: 10 Вт
- Вид модуляции: АТ и ЧТ
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует...
Просмотров всего 19,197, сегодня 1 |
Обновлено 13.09.2017 08:23:55 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... -россии-часть-vii-сове/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
