Радиосвязь в Армии России. Часть XIV: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Индексы радиоприемников: Р-3хх
Радиоприемник Р-309 “Ячмень”
Магистральный профессиональный связной радиоприемник.
Чувствительность радиоприёмника на эквивалент антенны 100 Ом при соотношении сигнал/шум 3:1 и выходном напряжении 1,5 В на нагрузке, на широкой полосе 4 кГц, в телефонном режиме не хуже 3 мкВ, в телеграфном, не хуже 0,6 мкВ.
Наименование: Р-309 “Ячмень”
- Назначение: армейский радиоприёмник
- Диапазон частот: 1 – 36 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: AM, CW
- Чувствительность: 0,6 мкВ.
Радиоприемник Р-311 “Омега”
Р-311 Омега – армейский КВ радиоприёмник. Предназначен для приёма телеграфных и телефонных радиосигналов в диапазоне частот от 1 до 20 MГц.
Номинальное напряжение питания анодное = +80 В; накальное = 2,5 В
Источник питания аккумулятор 2НКП24, вибропреобразователь ВП-3М2, батарея БАС-Г-80
Потребляемый ток
- по анодным цепям не более 14 мА
- по накальным цепям 0,52 А (без освещения); 1.1 А (с освещением шкалы)
Наименование: Р-311 “Омега”
- Диапазон частот: 1 – 20 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: AM, CW, FM
- Чувствительность: 3 мкВ
Радиоприемник Р-312 “Бета”
“Р-312” “Бета” (“Р-312М” “Бета-М”) – армейский УКВ радиоприемник. Использовался в качестве УКВ дополнения к радиоприемнику “Р-311”.
Диапазон рабочих частот 20 – 60 MГц
Режимы АМ, ЧМ и телеграф (два режима биения и модулированный). Элементная база: лампы типа 2Ж27Л.
Наименование: Р-312 “Бета”
- Диапазон частот: 20 – 60 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: ?
Радиоприёмник Р-313М “Метеор-М”
“Р-313М Метеор” – армейский настольный УКВ радиоприёмник.
Диапазоны 60-300 MГц
Предназначен для приёма телеграфных и телефонных (АМ и ЧМ) радиосигналов.
Наименование: Р-313М “Метеор-М”
- Назначение: приемно-слежечный радиоприемник
- Диапазон частот: 60-300 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
Радиоприемник Р-313-М2 “Метеор-М2”
Армейский УКВ-приёмник, является модернизированной версией Р-313м и отличается от последнего более широкой полосой приёма (90-428 МГц).
Чувствительность приемника:
- в режиме Телефон – 4 мкВ;
- в режиме Телеграф – 2,5 мкВ.
Источник питания: от сети переменного тока 127/220 В при помощи собственного внешнего Бп либо от бортовой сети напряжением +26 в.
Наименование: Р-313-М2 “Метеор-М2”
- Диапазон частот: 90-428 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 2,5 мкВ
Радиоприемник Р-314 “Метеорит”
Радиоприемник Р-314 является приемно-слежечным радиоприемником дециметрового диапазона волн, и предназначен для перехвата сигналов радиостанций, работающих с амплитудной и частотной модуляцией, а также телеграфных сигналов. Диапазон частот от 210 до 440 МГц (143 – 68 см).
Две шкалы настройки:
- шкала грубой настройки с точностью установки частоты не ниже 1.5%.
- оптическая шкала, позволяющая после коррекции по кварцевому калибратору (по двум опорным точкам) устанавливать частоту с погрешностью не более 0.1%, а при коррекции в ближайшей опорной точке – не более 200 кГц.
Чувствительность приемника в телефонном и телеграфном режимах не хуже 12 мкв.
Дрейф частоты 1-го гетеродина после 30 минут прогрева не более 0.05%.
Три варианта питания:
- от АКБ (2НКН-24), с номинальным напряжением 12,5 и 2,5 в через блок вибропреобразователя;
- от сети переменного тока 110, 127, 190 и 220 в (50 гц), через стабилизированный блок питания;
- от сети постоянного тока 110 в, через преобразователь типа ОП-120Ф и стабилизированный блок питания.
Наименование: Р-314 “Метеорит”
- Диапазон частот: 210 до 440 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 12 мкВ
Радиоприёмник Р-323 “Цифра”
Р-323 “Цифра” – армейский, ламповый УКВ радиоприёмник. Предназначен для приёма телеграфных сигналов, а также сигналов с амплитудной и частотной модуляцией.
Диапазон принимаемых частот 20 – 100 MГц (4 поддиапазона)
Виды принимаемых сигналов AM, CW, FM
Чувствительность
- в режиме АМ (узкая/широкая полоса) 3 / 5 мкВ
- в режиме FM 2,5 мкВ
- в режиме CW 1 мкВ
Номинальное напряжение питания +2.5 В
Продолжительность работы от аккумуляторов КН-14 8 часов
Наименование: Р-323 “Цифра”
- Диапазон частот: 20 – 100 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 1 мкВ
Радиоприёмник Р-323М “Цифра-М”
Армейский КВ-УКВ радиоприёмник “Р-323М” “Цифра – М”. Предназначен для приёма телеграфных сигналов и сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Радиоприемник Р-323М собран по схеме супергетеродина, с двумя преобразованиями частоты. Имеет 4 поддиапазона. Индикация частоты осуществляется с помощью светодиодных индикаторов. Полоса пропускания – переключаемая, имеет три положения. Регулировки усиления приёмник не имеет. По входу есть ступенчатый аттенюатор с ослаблением 0, 20 и 40 dB.
Диапазон принимаемых частот . 20 – 100 МГц.
Чувствительность в режиме АМ (узкая/широкая полоса) . 3/5 мкВ, FM 2.5 мкВ, CW 1 мкВ.
Номинальное напряжение питания . +12 В.
Наименование: Р-323М “Цифра-М”
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
Радиоприёмник Р-326 “Шорох”
“Р-326” (Шорох) – ламповый, супергетеродинный, коротковолновый, армейский радиоприёмник.
Диапазон рабочих частот 1-20 МГц (6 поддиапазонов)
Для питания “Р-326” от сети переменного тока применяется отдельный источник питания.
Наименование: Р-326 “Шорох”
- Диапазон частот: 1-20 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: АМ, АТ, ОБП
Радиоприёмник Р-326М “Шорох-М”
Радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных и телеграфных радиопередач с амплитудной модуляцией в диапазоне частот от 1,5 до 32,0 МГц.
Частота настройки определяется с помощью шкалы грубой настройки и цифрового измерителя частоты. Дискретность отсчета частот по счетчику частоты составляет 1 кГц. Деление шкалы грубой настройки нанесены через 50 кГц на первом и втором поддиапазонах и через 100 кГц на третьем поддиапазоне, через 200 кГц на четвертом и пятом поддиапазонах и через 400 кГц – на шестом и седьмом поддиапазонах. Погрешность градуировки и установки частоты по шкале грубой настройки не более 2%.
Чувствительность, выраженная в ЭДС, при сопротивлении антенны 75 Ом не хуже:
- 4 мкВ – в телефонном режиме
- 1,2 мкВ – в телеграфном режиме
Питание радиоприемника осуществляется от одного из следующих источников:
- От сети переменного тока напряжением 220 В и частой 50 Гц через стабилизированный выпрямитель ВС-12
- От бортовой сети постоянного тока напряжением 27 В через преобразователь ПК-12
- От аккумуляторов НКГЦ-3,5-1 в количестве десяти штук, со единенных в две батареи.
Наименование: Р-326М “Шорох-М”
- Диапазон частот: 1,5 – 32,0 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 1,2 мкВ
Радиоприёмник Р-357 “Кайра”
“Р-357” (Кайра) – армейский УКВ (МВ/ДМВ) радиоприемник, входит в состав переносной приемо-слежечной УКВ радиостанции, предназначенной для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач с амплитудной и частотной модуляцией, для работы со специальной регистрирующей аппаратурой.
Радиоприемник имеет плавный диапазон частот от 20 до 500 МГц (15 м — 60 см), перекрываемый двумя высокочастотными блоками (ВЧ-А и ВЧ-Б) с восемью поддиапазонами.
Наименование: Р-357 “Кайра”
- Назначение: армейский УКВ (МВ/ДМВ) радиоприемник
- Диапазон частот: 20 до 500 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: AM, ЧМ и CW
- Чувствительность: 1,5 мкВ
Радиоприемник Р-359 “Пеликан”
“Р-359” (Пеликан) – коротковолновый, двухканальный пеленгационный радиоприемник с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) в качестве индикатора. Автомобильный коротковолновый автоматический радиопеленгатор предназначается для пеленгования радиостанций в зоне земных и пологих радиоволн и в зоне крутого падения радиоволн. Диапазон частот – 1,5 – 25 МГц
Шаг перестройки – плавно
Вид работы – визуальное пеленгование ТЛФ и ТЛГ радиопередач.
Чувствительность – 2 мкВ/м для станций дальней зоны, 10 мкВ/м для станций ближней зоны
Питание – сеть переменного тока 127/220 В 1300 Вт
Наименование: Р-359 “Пеликан”
- Назначение: Автомобильный автоматический радиопеленгатор
- Диапазон частот: 1,5 – 25 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: АМ, CW
- Чувствительность: 2 мкВ
Радиоприёмник Р-381Т1-4
Р-381Т1-4 радиоприемник, применявшийся на станциях радиоразведки «Таран 1»
Диапазон частот: 1 – 32 МГц.
Наименование: Р-381Т1-4
- Назначение: применявлся на станциях радиоразведки «Таран 1»
- Диапазон частот: 1 – 32 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Вид модуляции: ?
Радиоприёмник Р-391-В1
Приемник сверхдлинноволнового и длинноволнового диапазонов.
1 кГц до 150 кГц
Наименование: Р-391-В1
- Назначение: Приемник длинноволнового диапазона
- Диапазон частот: 0,001 – 0,15 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Вид модуляции: ?
Радиоприёмник Р-399А “Катран”
Магистральный профессиональный супергетеродинный связной радиоприемник Р-399А, работающий в КВ диапазоне, относится к радиоаппаратуре III поколения, предназначен для поиска и приема ТЛФ, ТЛГ и однополосных передач.
Радиоприемное устройство (РПУ) Р-399А предназначено для поиска и приема радио-излучений, использования в магистральных коммерческих и служебных линиях связи и обеспечивает длительный бесподстроечный прием радиопередач в диапазоне частот от 1 до 31,99999 МГц вида «А1» (телеграфных АМ), «А3» (телефонных АМ), «А3А» и «А3J»(однополосных) без дополнительных демодулирующих устройств, а также вида «Fl» и «F4» (передач с относительно – фазовой телеграфией ОФТ) и других видов передач при подключении к выходам ПЧ соответствующей демодулирующей аппаратуры потребителя. Обеспечивается также прием слуховых видов передач.
Используется в качестве исполнительного, командного и командно-исполнительного радиоприемного устройства. Обеспечивает работу в заданной программе на 60 частотах.
Наименование: Р-399А “Катран”
- Назначение: Магистральный связной радиоприемник
- Диапазон частот: 1,0 – 31,999 999 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: 60
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует…
Просмотров всего 20,200, сегодня 5 |
Обновлено 21.09.2017 06:37:16 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... -россии-часть-xiv-сове/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
