Схема инвертора на напряжение 200-220 В мощностью 10-15Вт
Устройство, преобразующее вязкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для питания анодно-экранных цепей ламп, можно использовать не только для радиостанций РБМ разных модификаций, во и других, аналогичных им маломощных переносных радиостанций.
Первичным источником тока может быть аккумуляторная батарея напряжением 4,5-6,2 В. При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 мА. Номинальная мощность преобразователя 10-15 Вт, частота преобразования 400-500 Гц. Коэффициент полезного действия преобразователя при работе на передачу около 80%. При работе на прием к. п. д. значительно меньше
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 2,248, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Схема инвертора напряжения 12В - 220 В | Источники питания >> Прочие источники питания |
16.11.2016 22:35 |
Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:18 |
Трансформаторный преобразователь 220 В/220 В | Источники питания >> Прочие источники питания |
16.11.2016 22:19 |
Схема инвертора напряжения на тринисторах КУ201 (12В - 220В) | Источники питания >> Прочие источники питания |
16.11.2016 22:35 |
Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886) | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:15 |
